El nuevo Cooler Master V8 ACE 3DHP, es un disipador de una sola torre con rendimiento de doble torre
por Juan Antonio SotoCooler Master tiene un nuevo miembro en su familia de disipadores de la serie V con tecnología 3DHP. Una serie que vimos por primera vez en el CES 2025 celebrado en Las Vegas, y que ahora amplía con esta nueva incorporación. Así, el nuevo Cooler Master V8 ACE 3DHP ofrece una solución de refrigeración por aire con un diseño de una sola torre de aletas de disipación, pero que está pensado para ofrecer el rendimiento de un refrigerador de doble torre.
Además de Cooler Master, que nos asegura un buen rendimiento en este disipador, Cybenetics ha otorgado el primer puesto como refrigerador con diseño de una sola torre y el segundo puesto en su base de datos de rendimiento. Este rendimiento se debe en parte a la tecnología ya presentada por Cooler Master, la 3DHP, con un diseño patentado de tubos de calor en 3D.
Tecnología 3DHP para ofrecer el rendimiento de un disipador de doble torre
El fabricante ofrece este producto para ordenadores de alto rendimiento como pueden ser estaciones de trabajo, equipos para gaming, equipos para renderizado 3D u ordenadores que sustentan una gran carga de trabajo como los destinados al audio y vídeo. La tecnología que hay detrás se compone de 2 tubos de calor con tecnología 3DHP y 4 tubos más convencionales, que van a para a una densa pila de aletas de aluminio para mejorar la transferencia de calor desde la CPU y eliminarla en la torre ayudada por sus 2 ventiladores.
Dos ventiladores de 120 mm con sistema deslizante sin herramientas
Los ventiladores cuentan con un mecanismo que simplifica su colocación y extracción, con un sistema deslizante que no necesita de herramientas, para ofrecer el espacio necesario que demanda la memoria RAM de alto rendimiento. Los ventiladores de 120 x 120 x 30 mm están construidos con LPC (polímero de cristal líquido) que evita la flexión en las aspas y permite maximizar el flujo de aire. Concretamente tenemos:
- Ventilador Delantero: con velocidades desde 0 a 2.500 RPM con un caudal máximo de 152,23 m3/h (89,6 CFM) y una presión estática de 3,85 mmH20, ofreciendo un nivel de ruido de solo 37 dB(A).
- Ventilador Trasero: También funciona desde 0 a 2.500 RPM y tiene un flujo de aire de 103,64 m3/h (61,0 CFM) con una presión estática de 2,0 mmH20. Este tiene un nivel de ruido aún más bajo de solo 34 dB(A).
La tecnología que hay detrás de estos ventiladores pasa por rodamientos dinámicos, consiguiendo un MTTF de más de 200.000 horas, y en conjunto se ofrece un rendimiento que no supera los 38 dB(A).
Compatible con Intel y AMD y disponible por 109 euros
En cuanto a su aspecto, este modelo guarda las líneas que encontramos en esta serie V 3DHP, con un diseño de motor V8 de alto rendimiento y sin iluminación LED. Hay disponible una versión para procesadores de Intel, compatibles con LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 y 1156, mientras que la versión para AMD está disponible para Socket AM4 y AM5. Sus medidas son de 138,95 x 136,47 x 167,3 mm y tiene un pe4so de 1.334 gramos.
Este nuevo Cooler Master V8 ACE 3DHP ya está disponible en tiendas y distribuidores de la marca, con un precio de venta recomendado de 109 euros. Os dejamos las especificaciones completas.
- Modelo: Cooler Master V8 ACE 3DHP.
- Color: Negro o blanco.
Compatibilidad
- Sockets AMD: AM5 y AM4.
- Sockets Intel: LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155 y LGA 1156.
Disipador
- Tipo: Refrigeración por aire.
- Material del disipador: Aletas de aluminio con 2 tubos de calor 3DHP y 4 heatpipes adicionales.
- Heatpipes: 6 en total (2 x 3DHP + 4 heatpipes).
Ventiladores
- Cantidad: 2 ventiladores.
- Frontal: 120 × 120 × 30 mm.
- Trasero: 120 × 120 × 30 mm.
- Rodamiento: Loop Dynamic Bearing.
- Velocidad:
- Frontal: 0-2.500 ± 250 RPM.
- Trasero: 0-2.050 ± 250 RPM.
- Flujo de aire:
- Frontal: 152,23 m³/h (89,6 CFM).
- Trasero: 103,64 m³/h (61,0 CFM).
- Presión estática:
- Frontal: 3,85 mmH₂O.
- Trasero: 2,0 mmH₂O.
- Nivel de ruido:
- Frontal: 37 dB(A).
- Trasero: 34 dB(A).
- Conector: 4 pines PWM.
- Voltaje nominal: 12 V CC.
- Consumo:
- Frontal: 2,4 W.
- Trasero: 1,56 W.
- Corriente nominal:
- Frontal: 0,2 A.
- Trasero: 0,13 A.
- Corriente de seguridad:
- Frontal: 0,4 A.
- Trasero: 0,2 A.
- Vida útil estimada (MTTF): Más de 200.000 horas.
- Iluminación: No dispone de iluminación LED.
Dimensiones
- Medidas: 138,95 × 136,47 × 167,3 mm.
Otros datos
- Serie: V.
- Garantía: 6 años.
